Concepto: Múltiples vistas de dibujo
Nivel de dificultad: Principiante
Puede dividir el área de dibujo para presentar múltiples vistas de dibujo al mismo tiempo, y moverse de manera eficientemente entre ellas para dibujar y editar en cualquiera de los paneles de vista. También puede abrir paneles de vista flotante fuera de la ventana de la aplicación, y dimensionar y colocarlos según desea. Puede ver el dibujo desde diferentes puntos de vista de manera simultánea, comenzar a dibujar en un panel de vista y completar la acción en otro, o ver una cámara u objeto de ruta de animación en un panel de vista y la vista activa de la cámara en otro.
Múltiples paneles de vista no son viewports (aunque un viewport puede ser mostrado en un panel de vista), sino que diferentes vistas de trabajo “en vivo” completamente interactivas del mismo dibujo. Cambios realizados en un panel de vista son reflejados en tiempo real en los otros paneles de vista.
Múltiples paneles de vista simultáneos pueden incluir diferentes vistas estándar, proyecciones y estilos de render, presentar una combinación de vistas de capa de diseño y de hoja, y mostrar diferentes partes del dibujo. Las vistas pueden tener las mismas configuraciones de visibilidad de capa y clase para todos los paneles, o diferentes configuraciones para cada uno.
Cuatros paneles de vista en la ventana de la aplicación
Interacción con paneles
Sólo un panel está activo en un momento dado. Para cambiar entre los paneles de vista, haga clic en un panel diferente para activarlo; el indicador de título azul y borde cambian para indicar el nuevo panel activo; el Control de vista en pantalla sólo se presenta en el panel activo. Cuando un nuevo panel es activado, las presentaciones para opciones de clase y capa, vistas estándar, estilo de renderizado, etc., cambian para reflejar las configuraciones para el nuevo panel activo.
Cada vez que activa múltiples vistas la vista actual en la ventana de la aplicación se convierte en la vista activa en el diseño de múltiples paneles.
Aunque las acciones de edición que son completadas dentro de un panel de vista se pueden deshacer, las acciones de panel de vista en sí, como dividir y cerrar paneles, no se pueden deshacer. Una vez que un panel de vista es cerrado la vista no puede ser recuperada; a menos que haya sido guardada anteriormente como una vista guardada, debe ser configurada nuevamente.
Debido a que la vista de múltiples paneles es un diseño de trabajo, no para presentaciones, el diseño de paneles de vista completo no puede ser imprimido. Sólo el panel de vista activo se imprime.
Mover las barras de desplazamiento del área de dibujo sólo afecta el panel activo.
Editar
Es posible comenzar a dibujar en el panel activo y completar el paso en un panel diferente. Sin cambiar herramientas, simplemente mueva el cursor al otro panel y complete la operación ahí. Por ejemplo, una forma puede ser seleccionada y se puede hacer clic en la herramienta Empujar/Jalar en vista Superior/Plano en un panel de vista, y luego mover el cursor dentro de un segundo panel de vista configurado a una vista isométrica para completar la extrusión. A medida que el cursor se mueve sobre el objeto seleccionado en el segundo panel de vista, las vistas previas de la extrusión le permiten completar la operación empujar-jalar de manera precisa.
Si una operación en particular no puede ser completada en un panel diferente, la acción se detiene cuando el cursor se mueve sobre el otro panel.
El Modo edición de objeto funciona en una vista de dibujo múltiple y puede ser usado con diferentes objetos en paneles de vista simultáneamente.
Diseño
La vista de panel múltiple inicial predeterminada, incluyendo el número de paneles y las vistas en cada panel, puede ser cambiada creando una plantilla con el diseño de panel de vista múltiple predeterminado deseado (consulte Concepto: Plantillas).
El diseño de panel de vista múltiple puede ser personalizado para incluir tantos paneles sea necesario para un flujo de trabajo eficiente, incluyendo paneles flotantes que pueden ser movidos y colocados según se desea. Paneles pueden ser redimensionados para el diseño más adecuado. (Consulte Cambiar el diseño de paneles de vistas múltiples.)
Cuando múltiples paneles de vista son desactivados, la vista activa se convierte en le única vista. Cuando múltiples paneles de vista son reactivados, se vuelven a abrir en las mismas posiciones y con las mismas configuraciones que tenían antes, con la excepción que la vista única actual se convierte en la nueva vista activa.
Paneles de vista flotante
Paneles de vista flotantes son creados usando un comando; no pueden ser creados arrastrando un panel de vista fuera de la ventana de la aplicación.
Paneles de vista flotantes pueden ser redimensionados y movidos de manera independiente de la ventana de la aplicación, y son minimizados, maximizados y cerrados como una paleta.
A diferencia de paneles de vista en la ventana de la aplicación, paneles de vista flotantes no se activan y desactivan con el comando Activar paneles de vista múltiple. Paneles de vista flotantes permanecen visibles mientras el archivo de Vectorworks donde están se mantiene como el documento activo.
Visibilidades
Paneles de vista de capa de diseño pueden ser configurados para usar las mismas visibilidades de clase y capa, y cubo dinámico, para cada panel de vista con el comando Usar mismas visibilidades en todos los paneles. Toda capa de diseño en el dibujo adopta las mismas configuraciones de visibilidad que el panel que está activo cuando el comando es activado. El comando puede ser desactivado para configurar diferentes visibilidades para algunos paneles de vista, o para usar un cubo dinámico diferente en algunos paneles.
Cuando son configurados a las mismas visibilidades, cada cambio realizado a visibilidades y el cubo dinámico en cualquier panel de vista automáticamente realiza el mismo cambio en todos los paneles de vista de diseño.
